娜娜 2014-03-10 14:24:35 | 河北省 云翻樣 | 712查看 2回答
圖中短筋為附加筋,與通長筋分層放置,筏板分布筋為?10@200(綁扎固定鋼筋用),馬登筋施工單位自理
請問圖中的短筋上二排筋,下二排筋?在03101版本里怎么設(shè)啊 設(shè)中間層筋 還是負(fù)
答:你好:分別用筏板的底筋和面筋,利用自定義范圍來布置。負(fù)筋和中間層筋計算的有些偏差。
2014-03-10 14:30:34
你好,用自定義設(shè)置比較簡單
2014-03-10 14:31:06
