  • 該承臺該如何在廣聯達中繪制
    ①該CT2承臺的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遺漏的地方? ②該CT2承臺若無以上第①點問題,在廣聯達中如何配筋?
    配筋形式
    如何配筋
    問題補充:回答第①點得時候,請提供參考資料的情況!謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    CT1采用環式配筋定義;新建樁承臺——新建矩形樁承臺定單元;見圖1
    CT2采用梁式配筋定義;新建樁承臺——新建矩形樁承臺定單元;見圖2、內箍筋編輯見圖3
    CT3采用階式三樁臺定義;新建樁承臺——新建參數化樁承臺定單元;見圖
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    配筋形式
    如何配筋
    2013-12-25 15:28:08
  • 這個承臺配筋是可以的,用板式配筋定義,底筋/面筋,用/號隔開輸入。
    2013-12-25 15:25:59
  • ①該CT2承臺的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遺漏的地方? ②該CT2承臺若無以上第①點問題,在廣聯達中如何配筋?
    1、該CT2承臺的配筋形式是合理的,圖中已明確表明了為梁(DL)說明了實際就是承臺梁,并且注明了上部配筋下部配筋及箍筋的配筋信息。
    2、在軟件中,可以選擇梁式配筋,在定義界面中和基礎梁的輸入方法一樣去定義即可。
    2013-12-25 15:48:11
  • 是否合理應該是審圖的事情,施工和預算只能是按圖施工和計算。
    2013-12-25 15:26:10
  • 1、①該CT2承臺的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遺漏的地方?(合理與否應不管,這是設計問題,可按圖設置,如認為有問題,提議咨詢設計)
    2、②該CT2承臺若無以上第①點問題,在廣聯達中如何配筋?(可用樁承臺設置,配筋形式為板式,橫及縱向鋼筋里輸入例:C20@150/C20@150,/號前為下部,后為上部)
    2013-12-25 15:55:57
  • CT2承臺的配筋形式是合理的,可以按圖紙要求定義矩形承臺,配筋形式選擇梁式配筋,箍筋按外箍C16@150(2)定義,內箍C10@150(2)在其它鋼筋框內編輯。
    上下鋼筋彎折長度300可以在配筋形式中輸入。或者在計算設置(承臺下部鋼筋彎折長度)和(承臺上部鋼筋彎折長度)各輸入300即可
    2013-12-25 16:22:37
  • 支持夏日清風的說法
    2013-12-25 16:36:19
主站蜘蛛池模板: 喀什市| 黄梅县| 内丘县| 彭山县| 正宁县| 余干县| 多伦县| 庆城县| 宣汉县| 隆子县| 深泽县| 杭锦后旗| 大新县| 广安市| 双峰县| 浦北县| 牟定县| 玉门市| 肃宁县| 遵化市| 曲松县| 英吉沙县| 微博| 延庆县| 万州区| 来凤县| 安乡县| 灵宝市| 连城县| 西乌珠穆沁旗| 舒兰市| 黔东| 长阳| 乡城县| 嘉鱼县| 宁蒗| 麻城市| 黑河市| 行唐县| 茂名市| 江阴市|
