suidapeng23 2011-11-18 16:18:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1012查看 4回答
樁承臺如何在廣聯達鋼筋軟件中定義?
承臺中的鋼筋很亂,在廣聯達鋼筋抽樣軟件中,縱向受力筋,橫向受力筋,側面鋼筋,其他鋼筋,承臺單邊加強筋,這些在CAD圖紙中是如何對應的?問題補充:假定都為三級鋼
您好: 感謝您的提問。GXZ的回答完全正確,請予以參考。
2011-11-21 14:05:23
首先在工程設置中設置好下部鋼筋的彎起數據,圖片1。這樣就能計算出底部鋼筋C16-90。 環筋C12-200在屬性中的側面鋼筋中輸入。 上變C16-180就要在屬性中的其它鋼筋中編輯了。
2011-11-18 16:33:57
同意樓上的,要是遇到錨固長度不一樣,建議多用鎖定鍵
2011-11-18 16:40:25
用環式配筋布置。看下圖
2011-11-18 16:28:14
