10****@qq.com 2012-11-04 17:33:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 8857查看 6回答
關(guān)于梁打斷會(huì)不會(huì)影響工程量
如圖 這條梁應(yīng)該怎么畫 原位標(biāo)注時(shí)候 調(diào)截面不能達(dá)到效果。目前我用的是打斷梁,然后再偏移的方法 不知道 這樣對(duì)不對(duì) ---就是不知這樣 會(huì)不會(huì)影響工程量。求大神指教
(6)
已采納操作是正確的,只能這樣,按圖集梁底部鋼筋遇支座錨固,上部鋼筋偏到此就不能通長了。
2012-11-04 17:40:56
梁打斷后肯定會(huì)影響工程量。該梁直線布置完后,不相應(yīng)打斷,直接在原位標(biāo)注表格里輸入各跨“距左邊線距離”就行了,圖元會(huì)自動(dòng)偏移過去的。
2012-11-04 17:40:53
會(huì)的,因?yàn)殇摻钜矔?huì)斷,會(huì)增加接頭。
2012-11-04 17:56:43
不會(huì)影響鋼筋計(jì)算結(jié)果的,我認(rèn)為你的做法沒錯(cuò)
2012-11-04 20:26:48
梁打斷肯定會(huì)影響工程量的,一旦打斷,梁就會(huì)在打斷的地方判斷錨固,不管是直錨還是彎錨,鋼筋量肯定是不對(duì)的,當(dāng)然,如果只有這么一處是這樣,這個(gè)鋼筋量也可以忽略不計(jì)的,至少總量是差不多的,如果必須按照正確的就算的話,那么就可以按照樓上的做法,在【梁平法表格】中的【據(jù)左邊線距離】中輸入信息。但是您的這個(gè)情況就只能特殊處理了,因?yàn)檎{(diào)整【據(jù)左邊線距離】中的數(shù)據(jù)是為0到梁寬,所以您直接輸?shù)脑捯膊恍?,始終調(diào)整不過去。比如說,支座柱的截面寬是600,梁跨寬是250,所以你調(diào)整始終都調(diào)不對(duì),所以你畫的時(shí)候就不要畫到梁中心線或者軸線上,你刻意往上偏移50,這樣就可以調(diào)整了。
2012-11-05 12:24:57
會(huì)影響,主要是影響到通長筋的長度,對(duì)箍筋的根數(shù)沒有影響!你可以看哈兩者的對(duì)比:
2012-11-05 12:41:07
板負(fù)筋在梁的位置重疊,會(huì)不會(huì)影響工程量?
繪制完板負(fù)筋后,通過梁板筋校核,發(fā)現(xiàn)好多板負(fù)筋在梁的位置重疊,且只有一點(diǎn)點(diǎn)重復(fù),這樣會(huì)不會(huì)影響工程量?
我把構(gòu)造柱定義成了暗柱,如何改正,不改正會(huì)不會(huì)影響鋼筋量
我在定義構(gòu)件時(shí)GZ柱定義時(shí)軟件自動(dòng)成了AZ柱,如何改正,不改正會(huì)不會(huì)影響鋼筋量
