75****@qq.com 2012-11-04 15:52:08 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1278查看 4回答
包工不包料的問題
我做防腐刷油工程,包工不包料,關于工程總造價,是把甲供的材料的材料價格在軟件中輸入零呢,還是套用 模版呢,如果用03,08或者98定額沒有模版時該怎么做? 還有如果甲方供部分材料是按包工包料還是包工不包料呢?
已采納我做防腐刷油工程,包工不包料,關于工程總造價,是把甲供的材料的材料價格在軟件中輸入零呢,還是套用 模版呢,如果用03,08或者98定額沒有模版時該怎么做? 還有如果甲方供部分材料是按包工包料還是包工不包料呢? 按照 包工包料還是包工不包料 要看施工合同是如何約定的,如果施工合同約定 是按照包公包料計算 就正常套用定額子目項 正常取費,在稅前 退回甲供料款;如果施工合同約定 包工不包料 需要按照包公不包料 的模式 建立預算;
2012-11-04 15:55:33
你的合同是么樣簽訂的,如果是包工包料就是一樓這個說法,如果是包工那就是只取人工費的
2012-11-04 15:58:13
你好,按按包工包料進入,計稅后退出
2012-11-04 15:53:42
你把甲供材料及定額中材料數量調整為零。 甲方提供材料是按照包工不包料計算的。
2012-11-04 15:55:36
