bingqingyujie123 2008-07-22 17:41:45 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2423查看 11回答
包工不包料怎么取費
包工不包料怎么取費
(11)
已采納只取人工費,這要與當地的人工費用相結合而定.
2008-07-22 17:45:07
這個我來詳細說一下: 根據現行的計價規則,包工不包料這種情況取費仍按正常的情況進行取費,只是將材料按甲供材進行最后的扣減就行了! 你看一下,有問題再交流
2008-07-22 17:44:30
每個地區可能不一樣,我們這邊是直接取費用。
2008-07-22 17:46:52
河北有規定呀,你在計價程序里直接選包工不包料不就行了嗎?
2008-07-22 17:46:57
什么樣的工程?我結算過的建筑清包工(包括整個工程的管理人員)按正常取費的六折計的
2008-07-22 17:48:43
取:利潤、管理費、稅金
2008-07-22 17:53:36
*****你選擇: 1、選擇子目費用文件時,選擇‘01包工不包料子目費用模板--包工不包料’即可。 2、選擇費用文件時,選擇‘04包工不包料工程’--在選‘工程所在地’
2008-07-22 18:11:46
答:你可以在計價程序中的列項中,直接載入費用文件即可。操作方法,右擊-----載入費用文件-----找到費用文件打開即可。調整后,保存即可。
2008-07-22 18:53:12
包工不包料一般是以人工費的38%計取費用,然后取稅
2008-07-22 18:59:41
取人工費、管理費、規費、利潤及稅金。
2008-07-22 20:15:25
不知道你們的規則是怎么規定的,我們這的規定是這樣的,供你參考一下: 5. 包工不包料的工程 1)按定額人工費另計 38% 的管理費(不含稅金); 2)自帶部分機械時,可計算相應機械費,再按臺班中的人工費計38%的管理費,并計稅金。
2008-07-22 20:22:31
