潤(rùn)澤 2012-11-04 13:53:12 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 6回答
樓層建立的問(wèn)題
工程為筏板基礎(chǔ)地下室,上面起了9個(gè)別墅,現(xiàn)在筏板基礎(chǔ)依照地形,最高處和最低處相差4米,我該如何設(shè)置基礎(chǔ)層高度,同時(shí)地下外圍車庫(kù)墻體底一米剪力墻配筋外縱向鋼筋為14的,一米以上為12的,我該如何定義剪力墻屬性,車庫(kù)我如果按一個(gè)工程做,那頂部我如何處理才不少錨固,因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)車庫(kù)的柱子和一層別墅的柱子是相連的,求破解
(6)
已采納我該如何設(shè)置基礎(chǔ)層高度? 這個(gè)得看圖紙具體情形而定。一般是以最低的那個(gè)算基礎(chǔ)底標(biāo)高。 同時(shí)地下外圍車庫(kù)墻體底一米剪力墻配筋外縱向鋼筋為14的,一米以上為12的,我該如何定義剪力墻屬性? 這個(gè)你可以將墻體分段定義,修改墻的底部標(biāo)高。 車庫(kù)我如果按一個(gè)工程做,那頂部我如何處理才不少錨固,因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)車庫(kù)的柱子和一層別墅的柱子是相連的? 柱子車庫(kù)和首層相連的你按通常定義墻的鋼筋就可以。如果車庫(kù)頂沒(méi)有柱子了,那你的柱子縱筋就得在本層錨固,在輸入的鋼筋前面加 * 就可以了。
2012-11-04 14:03:09
基礎(chǔ)層層高一般情況下,就以最低標(biāo)高設(shè)置 墻體可以調(diào)整墻底和墻頂標(biāo)高的 一層的別墅群可以重新建立基礎(chǔ)層,可以定義構(gòu)件,但是不輸入鋼筋信息,這樣就不影響鋼筋的錨固
2012-11-04 14:36:01
同意以上意見
2012-11-04 15:45:37
在設(shè)置樓層時(shí),最好是將地下室設(shè)置為-1、-2.......層等,地下室部分設(shè)置為基礎(chǔ)層,地下室以上的設(shè)置為樓層。按照各層的高度分別設(shè)置即可。
2012-11-04 16:14:28
樓層標(biāo)高不一樣,你應(yīng)該按照最低的或是主要的基礎(chǔ)設(shè)置樓層基礎(chǔ)底標(biāo)高,其他樓層你可以按照你設(shè)置好的標(biāo)高找差,相對(duì)于你設(shè)置好的樓層做加減,設(shè)置構(gòu)件及布置圖元時(shí)都可按照你設(shè)置好了的這一個(gè)標(biāo)高為標(biāo)準(zhǔn)做加減
2012-11-04 18:35:45
我是按熱熱的方法作圖的。
2012-11-05 05:09:18
