潤澤 2012-11-04 13:53:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 6回答
樓層建立的問題
工程為筏板基礎地下室,上面起了9個別墅,現在筏板基礎依照地形,最高處和最低處相差4米,我該如何設置基礎層高度,同時地下外圍車庫墻體底一米剪力墻配筋外縱向鋼筋為14的,一米以上為12的,我該如何定義剪力墻屬性,車庫我如果按一個工程做,那頂部我如何處理才不少錨固,因為現場車庫的柱子和一層別墅的柱子是相連的,求破解
(6)
已采納我該如何設置基礎層高度? 這個得看圖紙具體情形而定。一般是以最低的那個算基礎底標高。 同時地下外圍車庫墻體底一米剪力墻配筋外縱向鋼筋為14的,一米以上為12的,我該如何定義剪力墻屬性? 這個你可以將墻體分段定義,修改墻的底部標高。 車庫我如果按一個工程做,那頂部我如何處理才不少錨固,因為現場車庫的柱子和一層別墅的柱子是相連的? 柱子車庫和首層相連的你按通常定義墻的鋼筋就可以。如果車庫頂沒有柱子了,那你的柱子縱筋就得在本層錨固,在輸入的鋼筋前面加 * 就可以了。
2012-11-04 14:03:09
基礎層層高一般情況下,就以最低標高設置 墻體可以調整墻底和墻頂標高的 一層的別墅群可以重新建立基礎層,可以定義構件,但是不輸入鋼筋信息,這樣就不影響鋼筋的錨固
2012-11-04 14:36:00
同意以上意見
2012-11-04 15:45:36
在設置樓層時,最好是將地下室設置為-1、-2.......層等,地下室部分設置為基礎層,地下室以上的設置為樓層。按照各層的高度分別設置即可。
2012-11-04 16:14:28
樓層標高不一樣,你應該按照最低的或是主要的基礎設置樓層基礎底標高,其他樓層你可以按照你設置好的標高找差,相對于你設置好的樓層做加減,設置構件及布置圖元時都可按照你設置好了的這一個標高為標準做加減
2012-11-04 18:35:44
我是按熱熱的方法作圖的。
2012-11-05 05:09:17
