  • CAD導入圖紙顯示不完整
    導入電圖時,顯示不出軸線,按照學習視頻教的兩種方法都試過了還是不行,求解?。。?!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個簡單,,肯定可以處理的,先給你幾招試試 那是你的圖紙有問題 1;先用天正軟件打開圖紙,在下面的命令欄;輸入TXDC,按回車,保存起來。 2;先用天正軟件打開圖紙,拉框選中圖紙,在下面的命令欄;輸入W,按回車保存。 3;如果圖紙有布局的話,你可以用安裝軟件導入布局, 用這些方法試試應該可以的,,把保存的圖紙重新倒入軟件看看, 導入CAD圖紙的時候,,會彈出一個框,平常我們都是直接打開的,,,,現在你要把下面有個,,請選擇窗口,,點下改成布局試試 4;用天正軟件---批量轉舊
    2012-11-05 11:16:08
  • 有三種情況:1 轉換為t3格式; 2 軸網是參照其他圖紙,需要綁定; 3 軸網是一個塊,將軸網分解后再導入.
    2012-11-04 14:26:26
  • 您好:放大:cad圖有其他圖紙 然后刪除
    2012-11-04 14:02:12
  • 這是圖紙問題。你換一套圖紙來練習吧。廣聯達在導圖這個環節是有待完善,不過最近廣聯達又在更新到了2013版本,期待帶給你好的驚喜
    2012-11-04 18:00:41
  • 1、把圖紙轉化成T3格式再導入 2、重新生成塊再導入 3、將圖紙打斷一下再導入 4、打客服4006066088問一下,她們能解決這個問題
    2012-11-06 09:09:43
  • 用天正軟件,打開圖紙轉換成T3格式后,導入算量軟件。
    2012-11-04 13:08:25
  • 你另存舊版試試 用天正軟件打開圖紙 然后在命令欄里面輸入lcjb回車 按照軟件提示 存成T3格式的再導入
    2012-11-04 13:09:31
  • 把圖紙轉舊后再導入軟件就好
    2012-11-05 00:28:33
主站蜘蛛池模板: 大厂| 徐汇区| 堆龙德庆县| 南陵县| 桂阳县| 延吉市| 宝山区| 淮安市| 南昌市| 巧家县| 阳原县| 区。| 泗水县| 睢宁县| 桂林市| 波密县| 浏阳市| 灵台县| 潞西市| 宾川县| 霞浦县| 始兴县| 通榆县| 福贡县| 长武县| 马山县| 黔南| 朝阳区| 农安县| 宜春市| 武威市| 澎湖县| 安顺市| 建阳市| 凤台县| 酉阳| 永胜县| 佛坪县| 甘泉县| 闽清县| 绿春县|
