陽陽 2012-11-03 20:25:19 | 河北省 其他專業(yè) | 2999查看 2回答
計算土方工程放坡時,交接處的工程量
計算規(guī)則中說:計算土方工程放坡時,交接處的工程量不予扣除,,那么下面這句話是什么意思啊,正確嗎??“計算土方工程放坡時,交接處的工程量不予重復(fù)計算”
河北定額有 明確規(guī)定的,土方放坡交接處不予扣除
2012-11-03 20:56:39
一般指的是縱向與橫向相交處的放坡工程量,如果是同一方向挖土方,比如兩個地槽同一方向,開間或著進(jìn)深比較小而發(fā)生的放坡,那就不能重復(fù)計算,也許你也做過開間呀進(jìn)深較小的,按基槽加放坡計算出的土方量比大開挖還要多,你說放坡交接處不扣除行嗎?
2012-11-03 20:30:33
車庫底絕對標(biāo)高73.95m,2#住宅樓±0.000處絕對標(biāo)高為81.41m,筏板底標(biāo)高見如圖所示,住宅樓與車庫高差處的挖土方量如何計算呢?
混凝土墊層下?lián)Q填2m厚石屑,且每邊寬出混凝土墊層1.9m,1:1放坡,這樣的挖基礎(chǔ)土方的清單工程量如何計算
隧道土方清單工程量要如何計算?挖土深度6米,3米設(shè)臺階,有放坡系數(shù)。
隧道土方清單工程量要如何計算?挖土深度6米,3米設(shè)臺階,有放坡系數(shù)。請問清單工程量要如何計算?定額如何計算。清單量是否考慮臺階和放坡及工作面
