陽光帆 2012-11-03 16:53:34 | 山東省 土建 | 2137查看 4回答
現澆板的鋼筋怎么畫?
剛學畫圖軟件不會畫現澆板鋼筋
先畫上板,然后到受力筋地方定義受力筋---到繪圖界面---點單板或者多板---點水平或者垂直或XY方向---點要布置鋼筋的板就可以布置上。負筋也是這個順序。
2012-11-03 17:25:47
可以在課堂里看視頻,也可以打開軟件之后按F1看文字幫助
2012-11-03 17:46:25
先定義好鋼筋,在進入繪圖界面畫,根據實際的需要選擇畫的方式
2012-11-03 20:17:55
首先是已經繪制上了現澆板,然后定義了受力筋(底筋和面筋),然后根據圖紙的設計要求,可以水平方向布置,也可以垂直方向布置,或者是XY向同時布置
2012-11-04 10:52:04
