  • 懸挑腳手架和落地式腳手架有什么區別?是不是高層都是懸挑的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、假如工程很著急室外回填或者零米以下結構驗收,那么落地腳手架搭設高度為地下室高度和一層高度之和,從1層頂即2層結構面開始搭設懸挑架,架體高18m(其中已經考慮女兒墻高度和護身欄桿高度),這樣的好處就是落地架拆除后并經驗收后可以直接進行地下室外墻防水和室外回填等步驟,但缺點同樣很明顯,大量的懸挑梁(一般為16#工字鋼或槽鋼)一次性投入,還有鋼絲繩、U型拉環的一次性投入,其余還有人工費的增加和工期的一定拖延。 2、如果不著急回填的話,建議一次性搭設到頂,總高不過30m,單立桿雙排腳手架完全可以實現,可以加快工期,節省勞動力,但是缺點就是鋼管扣件投入量過大,使用周期長;
    2012-11-03 21:11:51
  • 如果一層不做或不便做腳手架,通常在二層或以上層開始做腳手架,即懸挑腳手架,高層一般每10層一懸挑,防止荷載過大
    2012-11-03 16:33:24
  • 您好:落地式腳手架 用于高層【耗材】懸挑腳手架,高層一般每5層一懸挑 防止荷載過大 【現場施工】就是這樣的
    2012-11-03 16:45:17
  • 懸挑腳手架的底部是安裝在樓層內挑出的工字鋼或槽鋼上的,上部的荷載最后通過工字鋼或槽鋼傳到樓層板;落地式腳手架底部是安裝在地上的。若樓層過高,一搭到頂的腳手架因本身的自重及施工荷載過大,由于本式腳手架材料的限制,結構將會不穩或不經濟,所以通常每10層左右分段由樓層挑出支撐件安裝腳手架。
    2012-11-03 16:59:20
  • 懸挑式腳手架一般有兩種:一種是每層一挑,將立桿底部頂在樓板、梁或墻體等建筑部位,向外傾斜固定后,在其上部搭設橫桿、鋪腳手板形成施工層,施工一個層高,待轉入上層后,再重新搭設腳手架,提供上一層施工;另外一種是多層懸挑,將全高的腳手架分成若干段,每段搭設高度不超過20m,利用懸挑梁或懸挑架作腳手架基礎分段懸挑分段搭設腳手架,利用此種方法可以搭設超過50m以上的腳手架. 落地式腳手架,表示腳手架不是懸挑的,直接從地面或者樓板面開始搭設,沒有型鋼懸挑基座。與之對應的如懸挑腳手架,又叫挑架,一般是由型鋼懸挑后,在型鋼上面搭設腳手架。 一般高層超高以上都用懸挑腳手架。一般5層一挑。
    挑腳手架
    落地式腳手架
    2012-11-03 16:46:03
主站蜘蛛池模板: 邻水| 澎湖县| 健康| 苍溪县| 肃北| 南通市| 临沧市| 朔州市| 宝清县| 呼玛县| 金塔县| 贵阳市| 那曲县| 乌什县| 安宁市| 琼海市| 且末县| 得荣县| 江川县| 大新县| 镇江市| 伊宁市| 唐河县| 浦江县| 汾阳市| 独山县| 衡东县| 海城市| 乐都县| 商城县| 上虞市| 石泉县| 龙山县| 新民市| 蓬安县| 抚宁县| 惠来县| 宁德市| 同仁县| 汾阳市| 民权县|
