yun198339 2010-07-24 13:05:12 | 廣東省 其他專業(yè) | 486查看 3回答
關(guān)于幾種腳手架的辨析問題
請問活動腳手架、高層腳手架和外腳手架有什么區(qū)別?各自有什么特點?謝謝!
已采納活動腳手架,能夠移的腳手架,有的帶升降臺。操作靈活,移動方便,大多適用維修和野外作業(yè);高層腳手架,是高層建筑搭設(shè)的腳手架,多用型鋼調(diào)平臺腳手架;外腳手架,是在外墻上搭設(shè)的腳手架,用于外墻的澆筑,砌筑,抹灰,裝飾用。有雙排的單排的,型鋼挑平臺的。
2010-07-24 13:27:46
活動腳手架是指定額中的簡易腳手架,多用于裝飾工程。 外腳手架多用于外墻垂直全封閉。 高層腳手架沒這個名詞吧!
2010-07-24 13:22:04
活動腳手架是可以移動的,比如路燈架設(shè),用活動腳手架不用反復(fù)拆裝; 外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設(shè)計室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設(shè)計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應(yīng)按設(shè)計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應(yīng)高度步距計算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。同一建筑物檐口高度不同時,應(yīng)按不同檐口高度分別計算。
2010-07-24 15:09:52
