菲菲 2012-11-03 14:00:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 887查看 3回答
鋼筋2009中,導入CAD識別梁時,為什么很多梁都識別不出來?是CAD圖的問題嗎
鋼筋2009中,導入CAD識別梁時,為什么有些識別成了墨綠色(不是原位識后顯示的鮮綠色),選不中,也沒有信息,也可以繼續在其上布置新的梁,如下圖。還有些梁為什么就根本識別不出來
已采納那些墨綠色的是識別的連梁,需要去連梁界面才可以查看屬性 構件轉換過來也可以的
2012-11-03 15:22:16
要使用2010以上CAD就識別多一些,你可試一試
2012-11-03 14:24:55
總會有這樣的情況,建議導完后,再復查一遍
2012-11-03 15:14:37
