么么2號 2012-09-09 15:01:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 3回答
您好,鋼筋209中,CAD中識別墻中,有提取門窗洞 提取的是連梁的位置嗎
已采納鋼筋209中,CAD中識別墻中,沒有提取門窗洞 提取的是連梁的位置 你畫門窗洞 連梁的時候 墻會自動適配相應洞口的 但是你要事先定義好這些構件的屬性 謝謝
2012-09-09 15:17:41
鋼筋2009中,如果門窗與墻在同一圖紙上,提取門窗洞,會自動識別相應洞口。如未在一張圖上,首先應定義門窗,識別墻,再識別門窗。一般門窗上部會有連梁。
2012-09-10 09:09:48
提取門窗洞,提取的不是連梁的位置。 連梁可以通過識別連梁表,把連梁構建的屬性識別過來,然后再智能布置或者點畫到相應位置即可。
2012-09-15 13:57:59
