74****@qq.com 2012-11-03 09:43:44 | 河北省 其他專業 | 2789查看 2回答
請問短肢剪力墻模板怎么計算啊?
我在定額計算規則中看到:.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。但在軟件中暗柱下的短肢剪力墻不是沒量嗎?是計算相應位置暗柱的工程量嗎?但暗柱的形狀各式各樣,都是整體的,是需要手算計算短肢的模板嗎?
已采納軟件中暗柱下的短肢剪力墻不是沒量嗎?是計算相應位置暗柱的工程量嗎?但暗柱的形狀各式各樣,都是整體的,是需要手算計算短肢的模板嗎? 暗柱部分你也要畫上剪力墻的,在算量里面就沒有暗柱一說了,只有剪力墻了。怎么會沒有模板的。短肢剪力墻軟件會自動計算模板量的包括暗柱部分的。
2012-11-03 09:47:23
你那邊有2013的圖形軟件么 2013算量軟件可以解決這個問題,軟件可以自動區分 如果是2008那就沒辦法了 只能認為的去分 快發布了吧 廣東這邊都發布了 有一個新軟件的講座 講座會發光盤
2012-11-03 09:46:43
