xwq5360 2009-12-26 10:05:57 | 河北省 其他專業 | 1634查看 3回答
12層短肢剪力墻模板含量
12層短肢剪力墻小高層,結構主體模板含量大約是多少?謝謝!
已采納一般情況下,短肢剪力墻的模板與建筑面積比在3左右,鋼筋含量在65-70kg/m2,混凝土含量在0.3左右。
2009-12-26 11:25:17
建筑面積的2.5倍左右.
2009-12-26 10:37:35
含量在2.5--3.5之間
2009-12-26 11:53:58
