tangna 2012-11-03 09:31:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 697查看 1回答
板厚是否扣除鑿毛工程量?
甲方前期提供的結(jié)構(gòu)圖底板厚為300mm,部分底板已經(jīng)澆筑完成,后來甲方出變更圖要求將澆筑完成的底板面的混凝土進(jìn)行鑿毛20mm,然后在其上澆筑180MM厚的混凝土板,算混凝土的時候這里的板厚是否要扣除鑿毛的工程量,還有就是鑿毛的工序是否可以計價?
已采納板厚是不扣除鑿毛工程量的。
2012-11-03 09:39:16
