摩托車大俠 2012-11-02 21:35:49 | 湖北省 土建 | 1507查看 3回答
例如 我采用機械挖溝槽 總計挖了10m3 自卸車運走了9m3 用了1m3 回填土 我套取的定額 如下: 1. 挖掘機挖溝槽、基坑土方并裝車 一、二類土 2. 自卸汽車(載重8t以內)運土方 運距(1km以內) 3. 填方 填土夯實 槽、坑 現在問題在于 例如我當時 實際挖了10m3 實際裝車只有9m3 并且運輸也只有9m3 留了1m3用于回填 那么第一個定額中 實際應計算的工程量是多少??????
已采納那第一個定額就是10立米呀
2012-11-02 21:48:20
1. 挖土工程量按實際挖的體積計算; 2. 運土方數量根據現場情況,回填用土看現場是否有存放土地方,如果 回填用土能存放在現場,扣除回填用土剩余土方是外運土方量;外運土套定額 距離是1公里嗎?
2012-11-02 23:52:50
挖方是實際的挖土體積量(原自然密實體積)。 運土方數量根據現場情況,回填用土看現場是否有存放土地方,如果 回填用土能存放在現場,扣除回填用土剩余土方是外運土方量;外運土套定額 距離是按照外運距離結算。場內一般是1000米的
2012-11-03 09:35:00
