  • 請教各位大俠關(guān)于買土回填與夯實后體積的問題?。。?!急求
    按照簽證單,實際夯實土方為1000m3, 現(xiàn)在計算買土量,按照湖北定額中的要求 夯實后1m3, 等于虛方1.5m3, 天然密實度1.15m3 請問那我買土量是為1500m3, 還是1150m3? 麻煩各位給一個準確的答案,謝謝!
    問題補充:定額中要求:所有土方均以天然密實度體積為準,在折算表中有一欄是這樣的虛方1.3m3 等于天然密實度1m3,等于夯實后0.87m3. 如果按照它的說法,定額計算回填方為1000m3,那是不是意味著我購買虛方為1300m3?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答復:根據(jù)定額規(guī)定,回購土運至施工現(xiàn)場進行夯填,夯填后的體積=1000*1.5=1500m3虛方;這個沒有錯,問題的關(guān)鍵是:如果你采購的土方與賣方是按照虛方體積結(jié)算的,沒問題,如果是按照自然密實體積計算的,就不是1500了;最關(guān)鍵的是回填土體積就是按照回填后的密實體積計算的;僅僅是在計算購土的價款時才有差距。
    2014-06-09 00:44:24
  • 這要看你購土方的計量計量方式。
    2014-06-08 22:47:33
  • 答:買土量是1150。因為你購的是天然密度土。
    2014-06-08 23:01:27
  • 按理論的應該是1.5
    2014-06-08 22:48:30
  • 按照簽證單,實際夯實土方為1000m3, 現(xiàn)在計算買土量,按照湖北定額中的要求 夯實后1m3, 等于虛方1.5m3, 天然密實度1.15m3 請問那我買土量是為1500m3, 還是1150m3? 麻煩各位給一個準確的答案,
    按照計算規(guī)則應是按天然密實土的體積計算回填量,所以你應按天然密實土的體積來計算應是1150M3,你買土的體積應按照這個來折算,是你實際買土的體積,價格可以按天然密實土的體積來折算,也可以直接按虛方時的總價直接進行預算書為買土總價。
    2014-06-09 07:20:56
  • 定額書或價目表上的粘土價格是指天然密實土的體積,常理就是天然密實的體積,其他都是以此換算的體積。你還需考慮運輸損耗的因素。
    2014-06-09 07:44:43
  • 應該是1.3*1000/0.87=1494m3,因為你買來的是虛土,回填的是夯實土。
    2014-06-09 09:35:06
其他類似問題
主站蜘蛛池模板: 溧阳市| 天全县| 喀什市| 凤台县| 新巴尔虎右旗| 陆丰市| 太谷县| 江川县| 三台县| 文安县| 连山| 理塘县| 四子王旗| 兴文县| 历史| 大安市| 梅州市| 额敏县| 宿松县| 贞丰县| 永定县| 象州县| 屏东市| 泸州市| 惠水县| 库尔勒市| 华池县| 盐山县| 通河县| 桐城市| 阿拉善左旗| 连州市| 广州市| 合山市| 洪湖市| 梧州市| 金湖县| 武穴市| 呼玛县| 调兵山市| 广饶县|
