  • 板雙層雙向鋼筋布置
    板雙層雙向鋼筋中面層筋和底層筋不在同一塊板上 該怎么輸入 面層筋平面內長度不同應該怎樣處理
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 板雙層雙向鋼筋中面層筋和底層筋不在同一塊板上 該怎么輸入 面層筋平面內長度不同應該怎樣處理
    答:面筋用跨板受力定義,用左右標注長度控制。方法如下:
    雙層雙向
    2015-01-08 17:34:30
  • 1,鋼筋的依附圖元必須是板,沒有板就不能布置,不在同一板上,可以分層功能見兩塊板,修改標高,分別布置即可 2,長度不同可以利用自定義范圍布置鋼筋
    2015-01-08 17:16:18
    可以分別定義底筋和面筋,然后分別用多板或單板按圖紙中的要求去布置.面層筋平面長度不同可以在匯總計算后編輯鋼筋中編輯鎖定.
    2015-01-08 17:15:01
    ——:單板布筋啊
    設計給出的標注只不過是板的配筋信息一樣,不是需要多板布筋,一起下料的
    可以單板布筋的
    2015-01-08 17:25:28
  • 板雙層雙向鋼筋中面層筋和底層筋不在同一塊板上 該怎么輸入 面層筋平面內長度不同應該怎樣處理 1、當中間層筋和底筋不在同一個范圍的板上,那么你需要單獨繪制一次中間層筋,選中一次范圍布置; 然后再選擇另外一個范圍來布置底筋,如果你將中間層筋和底筋一起布置,那么布置范圍必須相同才行,分開布置就不存在這個問題了 2.面筋平面內長度不同,你說的應該是面層負筋,在軟件中用板負筋來繪制。
    2015-01-09 10:24:35
主站蜘蛛池模板: 林西县| 宜良县| 罗平县| 涿州市| 柳河县| 凤翔县| 塔城市| 定襄县| 句容市| 金坛市| 和龙市| 桂平市| 沾益县| 肇源县| 寿阳县| 姚安县| 会泽县| 聊城市| 台州市| 维西| 马龙县| 东阳市| 沙田区| 北海市| 岑巩县| 汝阳县| 吉水县| 元朗区| 五大连池市| 兰溪市| 阜康市| 宁津县| 固安县| 孝感市| 新乡市| 潮安县| 佛学| 罗田县| 商河县| 临泽县| 郯城县|
