拼搏 2012-11-02 11:06:33 | 遼寧省 裝飾 | 2099查看 1回答
外裝幕墻問題的
問題一:明框玻璃幕墻在算工程量時(shí)是不是要扣除鋁型材框的面積? 問題二:明框玻璃幕墻是不是還要算骨架的量 怎么算
已采納幕墻是按幕墻的外圍尺寸計(jì)算面積的,幕墻鋁型材框?qū)儆谀粔γ娣e的一部分,不扣除 明框玻璃幕墻中鋁型材和鐵件是綜合考慮的,實(shí)際中如有變化,可以按實(shí)際發(fā)生調(diào)整 隱框是從表面看不到鋁型材,鋁型材隱藏在玻璃的背面,表面是玻璃,這樣形式按玻璃的外圍尺寸計(jì)算 但明框的話,框也是幕墻面積的一部分 無論明框還是暗框,都是按外圍尺寸計(jì)算,分別執(zhí)行明框或暗框的子目就可以了 08定額的工程量計(jì)算規(guī)則: 五、幕墻按以下規(guī)定計(jì)算: 1.帶骨架幕墻,按設(shè)計(jì)圖示框外圍尺寸以面積計(jì)算,不扣除與幕墻同種材質(zhì)的窗所占面積。 2.全玻幕墻按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。
2012-11-02 11:22:47
