昵兒 2015-11-02 15:13:00 | 遼寧省 裝飾 | 4674查看 3回答
幕墻鋼結構含量問題
鋁單板及玻璃幕墻,實際施工中是在原建筑墻體上焊接鋼結構把外立面外抻出1.2米后再封鋁單板及玻璃幕墻,探出的1.2米所用的鋼材量大,2008遼寧省裝飾定額的鋁單板及玻璃幕墻的定額中鋼架含量不夠,而且超出量很大,這部分超出定額含量的鋼材我單獨套用金屬結構中的鋼墻架制作安裝來計算,造價所不給,那超出的這部分量的人、材、機應該怎么要呢?問題補充:超出部分不給的理由是幕墻定額里有鋼架含量,超出部分的鋼材量不能再單獨套其他定額,如果要調整也只調材料含量,相應的人工及機械含量不給。不知超出部分所消耗的人工和機械應該怎么索要?
這個應該給的,即便是套鋼墻架定額不合適也應該選擇其它定額,可套干掛石材里的鋼龍骨,計量單位是t(不知你們當地的定額有沒有這一子目,河北定額是有的)。
2015-11-02 16:15:03
造價所不給的理由是什么?
2015-11-02 16:07:22
超出定額含量部分的鋼結構按實際計算,但不允許另外執行子目,超出部分的鋼結構含量在 鋁單板及玻璃幕墻 子目中調整,人工費一般不允許調整,只是材料含量允許調整。
定額含量是綜合考慮的,一般含量正常情況下都是留有余量的。無論主材含量多少,人工、機械一般不允許調整,只允許調整材料。
墻柱面分部的說明第5條有規定:隔墻(間壁)、隔斷(護壁)、幕墻等定額中龍骨間距、規格如與設計不同時,定額用量允許調整。
2015-11-03 10:48:43
