  • 關于鋼筋算量導入圖形算量墻的屬性發生變化的問題
    1 、我將鋼筋算量導入圖形算量墻的屬性發生了變化(在鋼筋算量中是內墻,導入圖形算量后,有些內墻屬性直接變成了外墻),這是什么原因導致的? 2、導入圖形中后,是否將所有的暗柱,全部變成剪力墻
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1 、我將鋼筋算量導入圖形算量墻的屬性發生了變化(在鋼筋算量中是內墻,導入圖形算量后,有些內墻屬性直接變成了外墻),這是什么原因導致的? ——那就是外圍墻體不封閉造成的,自己重新調整墻體內外墻屬性就可以了 2、導入圖形中后,是否將所有的暗柱,全部變成剪力墻 ——是的,暗柱就是剪力墻的一部分
    2012-11-02 09:53:53
  • 如果是剪力墻結構,不必導入暗柱,暗柱是剪力墻的一部分!
    2012-11-02 10:08:03
  • 1、是由于鋼筋中的外墻不封閉導致的,打入之前最好先進行延伸,因為導入圖形后需要繪制房間,不封閉也是不可以的,還不如之前就封閉好了,就不用重復工作了 2、關于暗柱,按照施工原則,暗柱是與剪力墻一同澆筑的,那么它的量一般是并入剪力墻中來計算的;軟件的實現原則是,鋼筋導入圖形,默認不導入暗柱,這樣就需要注意,在鋼筋軟件中繪制剪力墻與暗柱重疊部位時不要斷開,也就是暗柱繪制在剪力墻內,沒有暗柱的存在剪力墻也不會有缺口~
    剪力墻
    2012-11-02 11:08:53
  • 同意以上意見
    2012-11-03 17:03:35
  • 1、鋼筋算量墻沒有封閉好,圖形算量要改的話,只能批量修改屬性 2、也可以按暗柱導入,也可以用墻重新繪制,按暗柱導入的話,要注意套取定額的時候,按剪力墻定額套取就行
    2012-11-02 10:07:50
  • 1 、我將鋼筋算量導入圖形算量墻的屬性發生了變化(在鋼筋算量中是內墻,導入圖形算量后,有些內墻屬性直接變成了外墻),這是什么原因導致的?修改一下 即可 2、導入圖形中后,是否將所有的暗柱,全部變成剪力墻---是的,這樣直接套剪力墻的定額即可
    2012-11-02 11:55:35
主站蜘蛛池模板: 鱼台县| 蓝山县| 青浦区| 宁晋县| 夏津县| 六枝特区| 宁都县| 平武县| 抚远县| 佛山市| 阳山县| 申扎县| 探索| 葫芦岛市| 梨树县| 广平县| 旌德县| 津市市| 江陵县| 莱阳市| 玉环县| 绥芬河市| 葫芦岛市| 得荣县| 四川省| 大新县| 临沂市| 金山区| 开阳县| 南乐县| 安图县| 陆河县| 当涂县| 高尔夫| 临沧市| 鹿邑县| 克山县| 大兴区| 甘洛县| 深水埗区| 辽阳市|
