  • 關(guān)于鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量墻的屬性發(fā)生變化的問(wèn)題
    1 、我將鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量墻的屬性發(fā)生了變化(在鋼筋算量中是內(nèi)墻,導(dǎo)入圖形算量后,有些內(nèi)墻屬性直接變成了外墻),這是什么原因?qū)е碌模? 2、導(dǎo)入圖形中后,是否將所有的暗柱,全部變成剪力墻
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、是由于鋼筋中的外墻不封閉導(dǎo)致的,打入之前最好先進(jìn)行延伸,因?yàn)閷?dǎo)入圖形后需要繪制房間,不封閉也是不可以的,還不如之前就封閉好了,就不用重復(fù)工作了 2、關(guān)于暗柱,按照施工原則,暗柱是與剪力墻一同澆筑的,那么它的量一般是并入剪力墻中來(lái)計(jì)算的;軟件的實(shí)現(xiàn)原則是,鋼筋導(dǎo)入圖形,默認(rèn)不導(dǎo)入暗柱,這樣就需要注意,在鋼筋軟件中繪制剪力墻與暗柱重疊部位時(shí)不要斷開(kāi),也就是暗柱繪制在剪力墻內(nèi),沒(méi)有暗柱的存在剪力墻也不會(huì)有缺口~
    剪力墻
    2012-11-02 11:08:52
  • 1 、我將鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量墻的屬性發(fā)生了變化(在鋼筋算量中是內(nèi)墻,導(dǎo)入圖形算量后,有些內(nèi)墻屬性直接變成了外墻),這是什么原因?qū)е碌模? ——那就是外圍墻體不封閉造成的,自己重新調(diào)整墻體內(nèi)外墻屬性就可以了 2、導(dǎo)入圖形中后,是否將所有的暗柱,全部變成剪力墻 ——是的,暗柱就是剪力墻的一部分
    2012-11-02 09:53:52
  • 如果是剪力墻結(jié)構(gòu),不必導(dǎo)入暗柱,暗柱是剪力墻的一部分!
    2012-11-02 10:08:02
  • 同意以上意見(jiàn)
    2012-11-03 17:03:34
  • 1、鋼筋算量墻沒(méi)有封閉好,圖形算量要改的話,只能批量修改屬性 2、也可以按暗柱導(dǎo)入,也可以用墻重新繪制,按暗柱導(dǎo)入的話,要注意套取定額的時(shí)候,按剪力墻定額套取就行
    2012-11-02 10:07:49
  • 1 、我將鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量墻的屬性發(fā)生了變化(在鋼筋算量中是內(nèi)墻,導(dǎo)入圖形算量后,有些內(nèi)墻屬性直接變成了外墻),這是什么原因?qū)е碌模啃薷囊幌?即可 2、導(dǎo)入圖形中后,是否將所有的暗柱,全部變成剪力墻---是的,這樣直接套剪力墻的定額即可
    2012-11-02 11:55:35
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 河北区| 澄迈县| 雅安市| 垦利县| 驻马店市| 竹山县| 佛坪县| 五大连池市| 普兰店市| 金堂县| 军事| 永安市| 桐庐县| 漳浦县| 惠安县| 垦利县| 天长市| 闵行区| 迭部县| 奈曼旗| 临城县| 桑日县| 宁夏| 综艺| 乌海市| 渭源县| 辰溪县| 白朗县| 将乐县| 裕民县| 白银市| 洪雅县| 启东市| 邯郸县| 辽源市| 辽阳县| 江西省| 延庆县| 永顺县| 宜兰县| 济源市|
