陌念未來 2012-11-01 22:47:34 | 湖北省 其他專業 | 573查看 3回答
腳手架的計算
我這有個超高層,檐高137.2,在湖北定額中,計算了綜合腳手架,還需要計算外腳手架超高費嗎?
已采納看懂08湖北定額規則:四、建筑物7~60層或檐高20m以上,均應計算外腳手架增加費。層數以設計室外地面以上自然層為準,含2.2m設備層。屋面有圍護結構的樓梯間、機房等只計算建筑面積,不計算高度和層數。計算外腳手架增加費時,按檐高或層數所對應的較高一級子目套用9層或檐高28m及以上的建筑物外腳手架增加費,已包含了7~8層(20~28m)的外腳手架超高增加費。 工程量計算規則 一、綜合腳手架面積的計算方法: 1、建筑物的綜合腳手架工程量按建筑面積計算規范計算。 2、單層建筑物的高度,應自室外地坪至檐口滴水的高度為準。多跨建筑物如高度不同時,應分別按照不同的高度計算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算。 3、內澆外砌建筑物,按綜合腳手架費用乘以0.9計算。大板、大模板建筑,按綜合腳手架費用乘以0.5計算。 二、檐高20m以上外腳手架增加費: 1、凡建筑物檐高20m以上者,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第(5)、(6)款外),乘以按本條(3)款計算的折算層面積,計算工程量。 2、當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條(1)款規則計算。 3、當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條(1)款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面距離室外設計地面20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。 4、當建筑物檐高在20m以下,但層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7~8層子目。 5、當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論層數多少,均以最高一層建筑面積(含屋面樓梯間、機房等)套用7~8層子目。 6、當建筑物檐高在28m以上,但未達到29.9m時,按3個折算超高層乘以折算層面積計算工程量,套用9~12層子目。 不懂看規則,要看懂???
2012-11-05 21:54:00
按下面的規則來看是要計算的,你看下規則,按規定來計算就可以了。
2012-11-01 23:00:51
我這有個超高層,檐高137.2,在湖北定額中,計算了綜合腳手架,還需要計算外腳手架超高費嗎? 應該計算超高增加費。
2012-11-02 08:07:41
