qf1990 2011-06-01 14:05:26 | 湖北省 其他專業 | 510查看 6回答
腳手架的計算
在手算一個工程量腳手架時,首層層高是4.2m,2~35層層高均為2.8m,請問我分別要計算哪些腳手架,如何計算?求教,謝謝!福州
(6)
按建筑面積計算里腳手架 按外墻外邊線總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算外腳手架即可
2011-06-01 14:13:22
在手算一個工程量腳手架時,首層層高是4.2m,2~35層層高均為2.8m,請問我分別要計算哪些腳手架,如何計算?求教,謝謝!福州 1~35層計算綜合腳手架,1層還要計算滿堂腳手架的基本層。
2011-06-01 14:15:42
根據定額,砌磚工程高度小于等于1.35-3.6的安里腳手架;大于3.6米得按外腳手架;獨立磚柱高小于等于3.6米按里腳手架,大于3,。6米得按單排腳手架;獨立混凝土柱按外腳手架; 石砌工程大于1米是按外腳手架;
2011-06-01 14:19:28
計算綜合腳手架,超高腳手架。里腳手架。
2011-06-01 14:42:15
外腳手架和里腳手架都要計算的,外腳手架應該套110米以內的子目
2011-06-01 14:15:00
目前,在我國腳手架工程量的計算方法有兩種:即綜合腳手架和單項腳手架。 比如北京(綜合)、河北(單項)。 ? 綜合腳手架 為簡化腳手架工程量的計算,以建筑面積做為腳手架的工程量,不分搭設方式,一般綜合了砌筑,澆注,吊裝,裝飾等所需腳手架的攤銷量,綜合了木制,竹制,鋼管腳手架等(滿堂基礎另算)計算原則一般按多層,高層及檐高來計算,若是高層建筑要計算高層建筑超高增加費。( 20M ) ? 單項腳手架 依工程項目不同的方式搭設 ( 1 )砌筑腳手架:按墻面垂直投影面積以 M 2 計算 外墻腳手架: S= 外墻外邊線長 * 外墻高度 內墻腳手架: S= 內墻凈長 * 內墻凈寬 山墻腳手架: S= 山墻長 * 平均墻高 獨立柱腳手架: H ≤ 3.6M S= 柱周長 * 高 H > 3.6 S= (柱周長 +3.6 ) * 高 外墻雙面抹灰腳手架:外墻含在砌筑中, H > 3.6 考慮抹灰腳手架 磚基礎腳手架:室外地坪至墊層上面,大于 1.5M ,按砌墻計算 ( 2 )現澆混凝土腳手架: 基深> 1.5M B 條 > 3M B 坑 > 16M 2 按土方放坡內的底面積計算,套滿堂腳手架定額后乘 0.3 。 梁、柱、墻高大于 3.6M ,計算澆搗腳手架 S (梁) = 梁凈長 * 高度(地面到頂面) S (柱) = (周長 +3.6 ) * 柱高 S (墻) = 墻凈長 * 室內地面至板底高度 ( 3 ) 抹灰腳手架 梁,柱,墻高度大于 3.6M ,計算抹灰腳手架,公式同上,如有滿堂腳手架可利用時,不再計算。 ( 4 )滿堂腳手架 天棚高度大于 3.6M ,按凈面積計算,不扣除柱,垛所占面積。 室內高度超過 5.2M ,計算增加層, 1.2M 為一層,少于 0.6M 不計 三 、工程量計算規則( P114-115 ) 四、 定額說明 ? 外腳手架的單排與雙排有何不同。 ? 同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算。 ? 石砌墻體砌筑高度超過 1.0m 以上時應搭設腳手架,套外腳手架子目。 五、計算實例 例 1 :某單位辦公樓門廳和門衛處有 490*490 矩形柱四個柱高 4.7m ,直徑 D=850mm ,圓形柱 6 個柱高 4.2m ,試計算腳手架工程量。 解:矩形柱腳手架 F= ( L 周 +3.6 ) *H*N= ( 0.49*4+3.6 ) *4.7*4=104.57m 2 圓形柱腳手架: F= (Π d+3.6 ) *H*N= ( 3.14*0.85+3.6 ) *4.2*2=52.67m 2 例 2 、設某機工車間頂棚高度為 9.2m ,計算滿堂腳手架增加層? F 增 = ( 9.2-5.2 ) /1.2=3 (層)………… 0.4m (舍去) 例 3 、習題集: 解:單排腳手架( 15m 高) = ( 26+12*2+8 ) *15=870 ( m 2 ) 雙排腳手架( 27m 高) =32*27=864 ( m 2 ) ( 24m 高) = ( 18*2+32 ) *36=1632 ( m 2 ) ( 36m 高) = ( 26-8 ) *36=648 ( m 2 ) ( 51m 高) = ( 18+24*2+4 ) *5=3570 ( m 2 ) 作業: 六 . 大型垂直運輸機械使用費 ? 單獨地下工程按檐高二十五米以下相應定額子目執行。 ? 建筑物按建筑面積以平方米計,煙囪,水塔按座計,超過規定高度時按每增一米計,不足一米按一米計。 ? 鋼筋混凝土貯倉及漏斗按圖示尺寸按平方米計算,其它構筑物按體積以平方米計,以砌體為主體,部分現澆結構并入砌體內計算,以混凝土為主,則部分砌體并入混凝土體積內,執行混凝土相應子目。 ? 檐高三點六米以內單層建筑,不計算垂直運輸機械費用。 高層建筑超高費 ? 高層建筑超高費按建筑面積以平方米計算。 ? 定額工效是按二十五米以下編制的,超過二十五米的高層建筑物計超高費。 ? 高層建筑超高費綜合了施工降效、通訊聯絡等費用,是按整體工程綜合的。 ? 超出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、塔樓、瞭望臺等可計算超高面積,但不計算超高高度。 ? 地下室及屋頂以上裝飾用篷架、葡萄架、花臺等特殊構筑物均不得計算。超高面積和高度,既不計取超高費用。 ? 建筑物有高低層時,若符合超高費計取條件可根據不同高度的垂直分界面分別計算面積和超高費。但依附于超高建筑物的多層建筑不得計算超高費。 ? 高層建筑高度 86 米, 30 層,底層層高 4.8 米,每層面積 500M 3 ,層頂電梯機房 45 平方米,計算其超高費用? 解:超高費計算面積 500*30+45=15045M 3 七 .工程水電費 ? 建筑工程按建筑面積,以平方米計算。構筑物工程按體積以立方米計算。 ? 實際水電費單價超過定額規定時的價格由甲方承擔。 ? 單獨地下工程執行檐高 25M以內相應項目。 ? 單項工程中使用功能,結構類型不同時,按各自建筑面積分別計算。 ? 住宅,宿舍,公寓,別墅執行住宅工程相應項目。煙囪,水塔,貯水池,窨井,室外道路,溝道,圍墻等均執行構筑物相應子目。 2、腳手架的計算參數 搭設高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立桿縱距la=1.5米,立桿橫距lb=1.1米,連墻件為2步3跨設置,腳手板為毛竹片,按同時鋪設7排計算,同時作業層數n1=1。 腳手架材質選用φ48×3.5鋼管,截面面積A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回轉半徑i=15.8mm,抗壓、抗彎強度設計值f=205N/mm2,基本風壓值ω0=0.7 kN/m2,計算時忽略雪荷載等。
2011-06-01 14:17:01
