hjh 2012-11-01 20:29:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 411查看 1回答
GCL2008 樓梯處一二層之間窗戶設在哪一層
GCL2008 樓梯處一二層之間窗戶設在哪一層?是不是設在一層,調整底標高和頂標高
已采納可以調整離地高度,可以是正值或負值。
2012-11-01 20:31:05
廣聯達GCL2008,第一層是直型樓梯,用“直型梯段”畫沒有欄桿了,行嗎?
廣聯達GCL2008,第一層是直型樓梯,用“直型梯段”畫沒有欄桿了,行嗎?應該怎么畫好呢?樓梯上有樓梯梁了,在畫梁的時候,這些梁要不要畫呢?
GCL2008中,一層樓梯通過新建組合構件合并為一整體 二層樓梯通過新建組合構件合并為一整體 兩個整體是否需要再合并? 謝謝?。?!
