- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
53****@qq.com 2012-04-02 15:44:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3200查看 11回答
柱下獨(dú)立基礎(chǔ),上部柱子底標(biāo)高問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)一下在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件屬性設(shè)置中,柱下獨(dú)立基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)上部的柱子底標(biāo)高=獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高—獨(dú)立基礎(chǔ)高度?還是獨(dú)立基礎(chǔ)上部的柱子底標(biāo)高=獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高?
(11)
已采納在計(jì)算規(guī)則上:柱子的底標(biāo)高是基礎(chǔ)擴(kuò)大面處為柱子的底標(biāo)高。在鋼筋算量軟件中你在定義柱子的時(shí)候不用動(dòng)柱子的標(biāo)高,軟件會(huì)按照101圖集中的鋼筋布置情況自動(dòng)算到基礎(chǔ)底。你即使把柱子的標(biāo)高改成你所說(shuō)的“底標(biāo)高=獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高—獨(dú)立基礎(chǔ)高度”鋼筋還是會(huì)自動(dòng)算到基礎(chǔ)底的。你可以繪制一個(gè)試一試。
2012-04-02 17:30:23
獨(dú)立基礎(chǔ)上部柱標(biāo)高與獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高一致,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱筋錨固
2012-04-02 15:54:23
可以設(shè)置到底標(biāo)高
2012-04-02 16:01:10
獨(dú)立基礎(chǔ)上部的柱子底標(biāo)高=獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高;
2012-04-02 15:46:06
這兩個(gè)都是可以的,軟件會(huì)自動(dòng)處理的
2012-04-02 16:08:52
雖然說(shuō)將獨(dú)立基礎(chǔ)上部柱底標(biāo)高調(diào)整為獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱插筋及錨固,但感覺(jué)不太全,軟件默認(rèn)為上部柱底標(biāo)高與獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高相同,因此還是調(diào)為獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高,雖然這兩種方法還沒(méi)發(fā)現(xiàn)計(jì)算的鋼筋量有什么不同。
2012-04-02 16:09:13
你搞錯(cuò)了 柱子的底標(biāo)高就是獨(dú)立基礎(chǔ)的頂標(biāo)高 柱子采用植筋或是縱筋錨固的形式深入獨(dú)立基礎(chǔ)里
2012-04-02 15:45:52
獨(dú)立基礎(chǔ)上部柱的底標(biāo)高就是獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高。因?yàn)楠?dú)立基礎(chǔ)上部的柱子鋼筋是帶底腳的在獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋的上面。所以標(biāo)高與獨(dú)基底標(biāo)高一樣。
2012-04-02 16:48:16
實(shí)際上你是沒(méi)搞清基礎(chǔ)高度的概念。
2012-04-05 09:32:00
柱子應(yīng)該扎到基礎(chǔ)的底標(biāo)高!
2012-04-02 19:05:00
你是要計(jì)算砼還是鋼筋啊?柱子的底標(biāo)高可以設(shè)備成獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高,也可以設(shè)置成獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高,獨(dú)立基礎(chǔ)高度沒(méi)錯(cuò)的話(huà),軟件計(jì)算砼的時(shí)候會(huì)自動(dòng)扣除獨(dú)立基礎(chǔ)的。
2012-04-02 21:38:14
