±0.000 2012-11-01 13:42:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1357查看 4回答
圖像算量軟件中 女兒墻怎么畫
如圖,是女兒墻嗎?應該怎么畫
已采納也許是挑檐上的欄板 看看剖面圖吧,如果是墻體,那么就是一段矮墻,定義好墻頂標高就可以了 依據設計給出的位置,繪制上就可以了
2012-11-01 14:34:09
你好,看看剖面圖即可,從圖上看有雨水管,應該是女兒墻
2012-11-01 13:59:54
女兒墻根普通墻類似,一般是把頂層的外墻復制到屋面層,然后調整標高等其他屬性會比較塊,若是磚混的女兒墻可能會有構造柱(可自動生成或根據結構圖繪制),還可能有壓頂,可以智能布置的~不是很難,耐心看看吧~
2012-11-01 14:19:36
從圖上看好像不是,像似挑檐。具體是不是你得看圖紙的詳圖,只這么一張怎么知道是不是。
2012-11-01 13:44:16
