黃鵬 2015-04-04 10:58:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5768查看 3回答
廣聯達土建算量中怎樣設置高度不同的女兒墻
——:墻體高度都是可以調整的
調整墻體的頂標高就可以的了
那個1%只是壓頂的流水坡向,不需要考慮高差設置的
2015-04-04 11:53:50
答:這是不同位置的女兒墻。要看平面圖和其它大樣圖才能確定,例如:5.7標高的畫在那里?4.5標高的畫在那里,是放在平板上還是斜板上?底標高多少要看大樣圖。
2015-04-04 14:09:31
你好:定義女兒墻樓層按最高的設置,畫完構件后,修改墻體標高即可。
2015-04-04 12:17:13
