呂廣惠 2012-11-01 10:45:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 4回答
跨板受力筋布筋范圍
一二號跨板受力筋布筋范圍是怎樣的,求高手幫我畫出來。謝謝
用自定義畫線布置
2012-11-01 13:04:25
布置范圍如下圖,如果cad圖中是那樣的話,就是我畫的那個范圍,但這個圖是你畫的,可以點擊“查看布筋范圍”看一下就知道了,如果范圍重復(fù)就是布置不對了,要用自定義范圍布置。
2012-11-01 10:49:56
用自定義范圍來畫,2號筋布置在下面的板的范圍內(nèi),1號布置在2號范圍外的左側(cè)部分,右側(cè)有小部分靠電梯井的地方布置2號,但是范圍只在最上面那塊板內(nèi)。就是長度縮短了。
2012-11-01 10:53:06
用自定義范圍畫線的方式框出鋼筋線跨過的板范圍
2012-11-01 10:58:40
