瓷娃娃 2010-12-29 21:07:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 753查看 6回答
跨板受力筋范圍
如圖~~~~上下兩紫紅色的跨板受力筋范圍是否重復了,如果這樣布是否間距有原來的200變100了問題補充:不知大家有沒有看明白我的圖~~~~~我解釋一下第一張圖是上面紫紅色那條跨板受力筋軟件顯示的布筋范圍(藍色粗先為成的部分),第二張圖是下面紫紅色那條跨板受力筋軟件顯示的布筋范圍(藍色粗先為成的部分),兩布筋范圍有重合的地方(也就是第二張的布筋范圍,第一張比第二張凸出一塊板)
(6)
如果是用受力筋的面筋定義布置就不會重復,因為它是面筋,黃色的是底筋骨。如果是用“負筋”定義,就會有負筋的分布筋的重復計算。 “我不是問黃色的底筋~~~~我問的是紫紅色的跨板受力筋~~~~黃色的底筋你可以當看不到~~~~現在我的問題是兩條水平的跨板受力筋顯示的受力筋范圍有重復部分,是否會重復計算”不要把附加的說明當成是多余的解釋,你應該請注意“受力筋的面筋”和“負筋”。“受力筋的面筋”布置是縱橫布置,就不存在任何的重復。如果是用“負筋”布置它就會與負筋的分布筋重復計算。 “還是不明白你的意思~~~~為什么縱橫布置就不存在重復問題呢?我原來布的是A10@200~~~~~然后再布A10@200,難到就不是變成A10@100”,哦。同一塊板重復布置是重復計算。 “那你再看回我的圖~~~~左邊是一塊平行四邊形的板,右邊連著上下兩塊板,鋼筋直徑跟間距一樣,但是伸進右邊兩塊板的長度不一樣,我應該怎樣布呢?”“自定義”畫線布置。
2010-12-29 21:12:17
匯總計算之后,編輯鋼筋就可以了!
2010-12-29 21:17:24
光看你這張圖是看不出來的 你去看看你的板筋的布置范圍就知道了 例
2010-12-30 15:28:46
按你的截圖所示,水平方向的面筋是布置了兩層
2010-12-31 13:20:45
你看看計算出來的結果,看編輯鋼筋,那里應該看得到,
2010-12-29 21:10:35
按照你的截圖所示,水平方向的面筋是布置了兩層! 1)你看一下圖一區分一下! 2)還有看一下圖2,點擊“查看布筋范圍”和“查看受力筋布置情況”!這樣子你就知道你到底布置多少鋼筋,到底有多少種鋼筋! 3)不會繼續提問,問題解決記得采納滿意答案!
2010-12-30 09:18:29
