48****@qq.com 2012-10-31 21:10:37 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1063查看 2回答
C20細(xì)石砼,上撒1:1水泥砂漿 隨打隨抹光30厚 地面做法里的 套什么項(xiàng)?
1-C20細(xì)石砼,上撒1:1水泥砂漿 隨打隨抹光30厚 地面做法里的 套什么項(xiàng)? 2-彩色釉面磚8-10厚干水泥擦縫?地面做法 3-高分子丙綸防水涂料層1.5厚? 樓面做法 這3個(gè)都套什么定額呀?
已采納工藝有些問(wèn)題,C20細(xì)石砼,上撒一般是干水泥壓光,而不是1:1水泥砂漿 細(xì)石混凝土壓光應(yīng)該是直接成活,那就是08土建的9-38 整體面層 細(xì)石混凝土樓地面 細(xì)石砼 30mm 彩色釉面磚8-10厚,不知道地磚的規(guī)格是多少。執(zhí)行08裝飾的塊料地面中的相應(yīng)規(guī)格的子目,一般衛(wèi)生間是300*300或600*600mm較常見(jiàn),大空間的地面800*800mm較常見(jiàn),一般的空間地磚600*600的規(guī)格比較多。定額是按白水泥擦縫考慮的 高分子丙綸防水在遼寧定額沒(méi)有項(xiàng),只能借用相近相似的子目,可以借用08土建的7-169 墻、地面防水、防潮 涂膜防水 防水涂料 聚合物水泥 一布四涂,工藝相近,定額子目中少素水泥漿,把子目中的聚合物水泥涂料的價(jià)格適當(dāng)考慮換成108膠的價(jià)格
2012-11-01 11:44:58
1-C20細(xì)石砼,上撒1:1水泥砂漿 隨打隨抹光30厚------套用細(xì)石砼找平層 2-彩色釉面磚8-10厚干水泥擦縫------套用彩釉磚地面的定額子目 3-高分子丙綸防水涂料層1.5厚------一般不套定額,補(bǔ)充一個(gè)主材,價(jià)格寫(xiě)上防水的綜合價(jià)格就可以
2012-10-31 22:13:21
