鑫小鑫 2010-12-23 17:26:52 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3521查看 4回答
C20細(xì)石砼,表面撒1:1水泥砂子隨打隨抹光,加5%防水劑50厚
車庫地面做法:C20細(xì)石砼,表面撒1:1水泥砂子隨打隨抹光,加5%防水劑50厚。 請問 1.這個(gè)5%防水劑是加在那個(gè)里面的,是C20細(xì)石砼,還是1:1水泥砂漿的啊 2.這個(gè)50厚是什么的厚度。是C20細(xì)石砼的厚度;還是C20細(xì)石砼厚度+1:1水泥砂漿的總厚度啊?
已采納車庫地面做法:C20細(xì)石砼,表面撒1:1水泥砂子隨打隨抹光,加5%防水劑50厚。 請問 1.這個(gè)5%防水劑是加在那個(gè)里面的,是C20細(xì)石砼,還是1:1水泥砂漿的啊 2.這個(gè)50厚是什么的厚度。是C20細(xì)石砼的厚度;還是C20細(xì)石砼厚度+1:1水泥砂漿的總厚度啊? 答:這個(gè)5%防水劑是加在 1:1水泥砂漿里面的;這個(gè)50厚是什么的厚度 是C20細(xì)石砼厚度+1:1水泥砂漿的總厚度;
2010-12-23 18:17:40
1.這個(gè)5%防水劑是加在那個(gè)里面的,是C20細(xì)石砼,還是1:1水泥砂漿的啊 5%防水劑是加在1:1水泥砂漿里,是按照砂漿里水泥含量的5%計(jì)算 2.這個(gè)50厚是什么的厚度。是C20細(xì)石砼的厚度;還是C20細(xì)石砼厚度+1:1水泥砂漿的總厚度啊? 這個(gè)50厚是是C20細(xì)石砼厚度+1:1水泥砂漿的厚度
2010-12-24 08:12:59
1、防水劑在混凝土里面加,是水泥用量的5%。 2、50厚度是指混凝土加上1+1灰的厚度。 水泥用量的5%。
2010-12-23 17:32:20
1.這個(gè)5%防水劑是加在 1:1水泥砂漿里面的; 2.這個(gè)50厚是什么的厚度 是C20細(xì)石砼厚度+1:1水泥砂漿的總厚度;
2010-12-23 17:31:53
地面:40厚C20細(xì)石砼(表面撒1:1水泥砂子隨打隨抹光)括號(hào)里如何處理
地面:1:40厚C20細(xì)石砼(表面撒1:1水泥砂子隨打隨抹光) 2:EPS保溫板 其中第一項(xiàng)括號(hào)里如何處理細(xì)石面層工料機(jī)里含括號(hào)里么
