偉偉 2012-10-31 20:53:09 | 重慶市 其他專業(yè) | 795查看 1回答
08定額基礎(chǔ)工程說明及計(jì)算規(guī)則的理解
說明第6條:灌注混凝土樁的混凝土充盈量以包括在定額項(xiàng)目內(nèi),不另計(jì)算。 計(jì)算規(guī)則第2條:混凝土護(hù)壁工程量按設(shè)計(jì)斷面周邊增加20MM,以立方米計(jì)算。這條是不是充盈量,如果是就跟說明有矛盾,如果不是,那是什么?問題補(bǔ)充:充盈量的理解?
已采納混凝土護(hù)壁工程量按設(shè)計(jì)斷面周邊增加20MM,以立方米計(jì)算。是指的護(hù)壁,和充盈量無關(guān)。
2012-10-31 20:54:41
重慶08定額沒有鉆孔樁護(hù)壁泥漿制作及運(yùn)輸?shù)挠?jì)算規(guī)則,請(qǐng)問怎么計(jì)算?
