黃碩 2012-10-31 16:13:46 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 7177查看 4回答
廣聯達計價軟件中調整定額單價,綜合單價沒有變怎么回事
None
已采納你是用的哪個省份的定額?有一些地方清單計價中,主材費是不計入綜合單價的。 還有一點,定額單價是調整不了的吧,只能調整市場價,如果以上兩種情況都不屬于,那可能是你得含量為0
2012-11-01 10:18:33
是不是綜合單價已經鎖定了
2012-10-31 16:16:36
你應該在“預算書設置”中把“按市場價造價”勾選。
2012-10-31 16:17:14
應該是定額含量是零 看一看 是不是 定額中有些子目的材料是其他子目的 定額含量是0 但是定額中也給出了 比如DN200的閥門 里面可能有DN100的閥門 但是含量為零 調價自然不變
2012-10-31 17:02:44
