12345f 2012-10-31 10:39:05 | 廣東省 其他專業 | 1756查看 2回答
關于市政工程中打拉森鋼板樁的重量的問題。
市政工程,打拉森鋼板樁,套定額的時候按重量計,這個重量是否含鋼支撐、工字鋼圍檁的重量?還是僅僅只算打下去的鋼板樁重量?
已采納打拉森鋼板樁,套定額的時候按重量計,這個重量是否含鋼支撐、工字鋼圍檁的重量? 定額規則怎么要求的 應該是不含的 鋼支撐要計算的
2012-10-31 11:03:19
打拉森鋼板樁,是不含含鋼支撐、工字鋼圍檁的重量。
2012-10-31 10:42:03
