奮斗男兒 2012-09-30 16:36:43 | 廣東省 其他專業 | 1068查看 1回答
市政工程中混凝土施工縫的處理方法?
市政工程中混凝土施工縫的處理方法有哪些?具體如何應用?
已采納1、施工縫應按圖示設置。外加施工縫應經監理人書面批準。 2、當監理人認為需要時,水平施工縫中,沿所有外露面,在模板內設40mm寬的板條,使施工縫保持直線。 3、在澆筑新混凝土前,施工縫的表面應用鋼絲刷刷洗或鑿毛。在用水刷洗時混凝土強度須達到0.5MPa,在人工鑿毛時須達到2.5MPa,用風動機鑿毛時須達到10MPa,同時應加水使混凝土保持潮濕狀態直到澆筑新混凝土。 4、在澆筑新混凝土時,老混凝土強度必須達到1.2MPa,如為鋼筋混凝土,須達到2.5MPa。同時在老混凝土面上水平縫抹一層厚10~20mm的1:2水泥砂漿,豎直縫抹一層薄純水泥漿。 5、下部結構混凝土的澆筑應使所有水平施工縫保持水平,并在可能時,縫位于完成結構的不暴露部位。當必須設垂直施工縫,或施工縫位于重要部位或具有抗震要求時,應有鋼筋通過施工縫使結構成為整體。當施工縫為斜面時,應先鑿成臺階狀。當有抗滲要求時,施工縫宜作成凹形或設置止水帶。 6、施工縫混凝土的澆筑應連續進行,暴露在可見面的施工縫邊線,應特別注意加以修飾,做到線條及高度整齊。
2012-09-30 17:24:50
