12****@qq.com 2012-03-02 09:49:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1011查看 1回答
土方大開挖如何計算
在筏板基礎中,土方需要大開挖,可是基礎有凹有凸的地方,并不是正規的矩形,手算時是否直接當矩形開挖來算
已采納不能直接當矩形計算,因為凹凸的地方在施工時要進行挖方的,因此在計量時要進行計算的,所以手算是要計算的,如果是軟件的話,會根據筏板的實際形狀進行計算的。
2012-03-02 10:43:24
