  • 機械回填土-----技術交底
    機械回填土-----技術交底
    機械回填土-----技術交底
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業及民用建筑物、構筑物大面積平整場地、大型基坑和管溝等回填土。
    2  施工準備
        2.l  材料及主要機具:
        2.1.1  碎石類土、砂土(使用細砂、粉砂時應取得設計單位同意)和爆破石碴,可用作表層以下填料。它最大粒徑不得超過每層鋪填厚度的2/33/4(使用振動碾時),含水率應符合規定。
        2.1.2  粘性土應檢驗其含水率,必須達到設計控制范圍,方可使用。
        2.1.3  鹽漬土一般不可使用。但填料中不含有鹽晶、鹽塊或含鹽植物的根莖,并符合《土方與爆破工程施工及驗收規范》附表1.8的規定的鹽漬土則可以使用。
        2.1.4  主要機具:
        2.1.4.1  裝運土方機械有:鏟土機、自卸汽車、推土機、鏟運機及翻斗車等。
        2.1.4.2  碾壓機械有:平碾、羊足碾和振動碾等。
        2.1.4.3  一般機具有:蛙式或柴油打夯機、手推車、鐵鍬(平頭或尖頭)、2m鋼尺、20號鉛絲、膠皮管等。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  施工前應根據工程特點、填方土料種類、密實度要求、施工條件等,合理地確定填方土料含水量控制范圍、虛鋪厚度和壓實遍數等參數;重要回填土方工程,其參數應通過壓實試驗來確定。
        2.2.2  填土前應對填方基底和已完工程進行檢查和中間驗收,合格后要作好隱蔽檢查和驗收手續。
        2.2.3  施工前,應做好水平高程標志布置。如大型基坑或溝邊上每隔1m釘上水平樁橛或在鄰近的固定建筑物上抄上標準高程點。大面積場地上或地坪每隔一定距離釘上水平樁。
        2.2.4  確定好土方機械、車輛的行走路線,應事先經過檢查,必要時要進行加固加寬等準備工作。同時要編好施工方案。
    3  操作工藝
        工藝流程:
    基坑底地坪上清理
    檢驗土質
    分層鋪土
    分層碾壓密實
    檢驗密實度
    修整找平驗收
        3.1  填土前,應將基土上的洞穴或基底表面上的樹根、垃圾等雜物都處理完畢,清除干凈。
        3.2  檢驗土質。檢驗回填土料的種類、粒徑,有無雜物,是否符合規定,以及土料的含水量是否在控制范圍內;如含水量偏高,可采用翻松、晾曬或均勻摻入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用預先灑水潤濕等措施。
        3.3  填土應分層鋪攤。每層鋪土的厚度應根據土質、密實度要求和機具性能確定。或按表1-8選用。
                             填土每層的鋪土厚度和壓實遍數                1-8
    每層鋪土厚度 (mm)
    每層壓實遍數 ()
    蛙式  柴油式  打夯機
    200300
    200350
    6001500
    200250
    68
    816
    68
    34
        3.4  碾壓機械壓實填方時,應控制行駛速度,一般不應超過以下規定:
          碾:2km/h    羊足碾:3kW/h
        振動碾:2km/h
        3.5  碾壓時,輪(夯)跡應相互搭接,防止漏壓或漏夯。長寬比較大時,填土應分段進行。每層接縫處應作成斜坡形,碾跡重疊。重疊0.5l.0m左右,上下層錯縫距離不應小于1m
        3.6  填方超出基底表面時,應保證邊緣部位的壓實質量。填土后,如設計不要求邊坡修整,宜將填方邊緣寬填0.5m;如設計要求邊坡修平拍實,寬填可為0.2m
        3.7  在機械施工碾壓不到的填土部位,應配合人工推土填充,用蛙式或柴油打夯機分層夯打密實。
        3.8  回填土方每層壓實后,應按規范規定進行環刀取樣,測出干土的質量密度,達到要求后,再進行上一層的鋪土。
        3.9  填方全部完成后,表面應進行拉線找平,凡超過標準高程的地方,及時依線鏟平;凡低于標準高程的地方,應補土找平夯實。
        3.10  雨、冬期施工:
        3.10.1  雨期施工的填方工程,應連續進行盡快完成;工作面不宜過大,應分層分段逐片進行。重要或特殊的土方回填,應盡量在雨期前完成。
        3.10.2  雨施時,應有防雨措施或方案,要防止地面水流入基坑和地坪內,以免邊坡塌方或基土遭到破壞。
        3.10.3  填方工程不宜在冬期施工,如必須在冬期施工時,其施工方法需經過技術經濟比較后確定。
        3.10.4  冬期填方前,應清除基底上的冰雪和保溫材料;距離邊坡表層1m以內不得用凍土填筑;填方上層應用未凍、不凍脹或透水性好的土料填筑,其厚度應符合設計要求。
    3.10.5  冬期施工室外平均氣溫在-5℃以上時,填方高度不受限制;平均溫度在-5℃以下時,填方高度不宜超過表1-9的規定。但用石塊和不含冰塊的砂土(不包括粉砂)、碎石類土填筑時,可不受表內填方高度的限制。
                                   冬期填方高度限制                      1-9
    平均氣溫 ()
    填方高度 (m)
    -5-10
    -11-15
    -16-20
    4.5
    3.5
    2.5
        3.10.6  冬期回填土方,每層鋪筑厚度應比常溫施工時減少20%25%,其中凍土塊體積不得超過填方總體積的15%;其粒徑不得大于150mm。鋪凍土塊要均勻分布,逐層壓(夯)實。回填土方的工作應連續進行,防止基ffff或已填方土層受凍。并且要及時采取防凍措施。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  基底處理必須符合設計要求或施工規范的規定。
        4.1.2  回填的土料,必須符合設計要求或施工規范的規定。
        4.1.3  回填土必須按規定分層夯壓密實。取樣測定壓實后的干土質量密度,其合格率不應小于90%;不合格的干土質量密度的最低值與設計值的差,不應大于0.08g/cm3,且不應集中。環刀取樣的方法及數量應符合規定。
        4.2  允許偏差項目,見表l-10
                                  回填土工程允許偏差                    1-10
    項次
    允許偏差 (mm)
    1
    2
    頂面標高
    表面平整度
    +0-50
    20
     用水準儀或拉線尺量檢查
     2m靠尺和楔形塞尺尺量檢查
    5  成品保護
        5.1  施工時,對定位標準樁、軸線控制極、標準水準點及龍門板等,填運土方時不得碰撞,也不得在龍門板上休息。并應定期復測檢查這些標準樁點是否正確。
        5.2  夜間施工時,應合理安排施工順序,要有足夠的照明設施。防止鋪填超厚,嚴禁用汽車直接將土倒入基坑(槽)內。但大型地坪不受限制。
        5.3  基礎或管溝的現澆混凝土應達到一定強度,不致因回填土而受破壞時,方可回填土方。
    6  應注意的質量問題
        6.1  未按要求測定土的干土質量密度:回填土每層都應測定夯實后的干土質量密度,符合設計要求后才能鋪攤上層土。試驗報告要注明土料種類,試驗日期、試驗結論及試驗人員簽字。未達到設計要求的部位,應有處理方法和復驗結果。
        6.2  回填土下沉:因虛鋪土超過規定厚度或冬期施工時有較大的凍土塊,或夯實不夠遍數,甚至漏夯,基底有機物或樹根、落土等雜物清理個徹底等原因,造成回填土下沉。為此,應在施工中認真執行規范的有關規定,并要嚴格檢查,發現問題及時糾正。
        6.3  回填土夯壓不密實:應在夯壓時對干土適當灑水加以潤濕;如回填土太濕同樣夯不密實呈“橡皮土”現象,這時應將“橡皮土”挖出,重新換好土再予夯壓實。
        6.4  在地形、工程地質復雜地區內的填方,且對填方密實度要求較高時,應采取措施。(如排水暗溝、護坡樁等),以防填方土粒流失,造成不均勻下沉和坍塌等事故。
        6.5  填方基土為雜填土時,應按設計要求加固地基,并要妥善處理基底下的軟硬點、空洞、舊基以及暗塘等
    2012-10-30 15:31:42
主站蜘蛛池模板: 大竹县| 花莲市| 临汾市| 莱州市| 永新县| 晋州市| 府谷县| 平利县| 齐齐哈尔市| 西盟| 广东省| 华池县| 安福县| 寿光市| 桑日县| 改则县| 游戏| 长子县| 水富县| 交口县| 京山县| 崇义县| 方城县| 屏东县| 栾城县| 小金县| 西盟| 靖远县| 陆川县| 敖汉旗| 锦州市| 获嘉县| 日土县| 浦县| 巴林右旗| 阿巴嘎旗| 阳高县| 牟定县| 衡阳市| 新建县| 贡嘎县|
