huangsufang 2012-10-30 14:56:54 | 河北省 安裝 | 35974查看 5回答
NH-RVS-2*1.5套定額問題
河北定額第十二冊12-1管/暗槽內穿放雙絞線纜(4對以內)與第二冊2-1172管內穿線,多芯軟導線(二芯以內)導線截面(1.5mm2以內)有什么區別?NH-RVS-2*1.5該套哪項定額?
已采納套這個第二冊2-1172管內穿線,多芯軟導線(二芯以內)導線截面(1.5mm2以內)更合適,原因是更接近線型,更接近線型功能
2012-11-01 13:37:09
一個是線槽配線,一個是管內穿線,兩個當然不同,看圖示用什么敷設的,一般是套管內穿線
2012-10-30 15:28:59
主要是專業不同所執行的定額就不同的原因。所說的第12冊定額是建筑智能化系統設備安裝工程中的線路中管內或者線槽內穿敷應該執行的子目,具體所說的雙絞線4對以內是通訊線。而所例舉的第二次則是電氣照明或動力線路的僅僅管內穿線。
2012-10-30 16:05:17
真對本問題,我可以發表一下跟人見解。這位朋友問的問題,我認為呢 RVS-2*1.5首先,你應該知道,它是聚氯乙烯雙絞軟導線。所以,你套的那個四對以內的雙絞線是沒問題的。因為說的通。而套多芯軟導線就不一樣了,因為多線軟導線現在很少有花線了,也就是雙絞的多線軟導線(如圖所示)。但是,現在預算人員的水平不等,所以,如果你說的通,也是可以套這項的。我想你這個線是用來做地感線圈的吧?如果是的話,我還是建議套第一個。
2012-10-31 08:46:33
套用河北定額第十二冊12-1管/暗槽內穿放雙絞線纜(4對以內)定額子目,NH-RVS-2*1.5耐火雙絞軟線用于建筑智能化系統弱電及消防弱電工程。強電中基本不采用此線,套用第二冊2-1172管內穿線,多芯軟導線(二芯以內)導線截面(1.5mm2以內)不合適。
2020-06-23 11:09:53
