喂″oО 2021-08-19 17:56:27 | 河北省 安裝 | 7862查看 3回答
請問NH-BV(2x2.5);NH-RVS(2x1.5) 在計算的時候都乘以2嗎
NH-BV(2x2.5)需要 乘2
NH-RVS(2x1.5)不需要乘2
2021-08-19 17:57:31
答:1、前者為單根線,后者為雙絞線
2、按照電線計算,需要乘以根數
3、按照多芯線計算,不常用乘以根數,局限于后者,前者只能按照電線計算
2021-08-19 17:59:23
NH-BV(2x2.5)需要 乘2,NH-RVS(2x1.5)不需要乘2
2021-08-20 08:37:54
NH-RVS-2*1.5/NH-BV-2*2.5中/改成+,一樣嗎,詳細說明
2021-10-25 11:28:11 補充NH-RVS-2*1.5/NH-BV-2*2.5和NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5在匯總計算后的結果一樣嗎
施工范圍是消防弱電做到管的預留預埋,強電系統按圖施工,那么圖中配線需要計算嗎?
施工范圍是消防弱電做到管的預留預埋,強電系統按圖施工,那么圖中配線需要計算嗎?(NH-BV2*2.5和NH-RVS 2*1.5)
請問各位老師,1、XDT3到ZXVA的量怎么計算?2、NH-BV-3*2.5是只電源線嗎?量是跟下面的總線NH-RVS-2*1.5的一樣嗎?
消防電中,連接聲光報警器的線是信號總線+DC24V電源線NH-RVS(2*1.0)+WDZN-BYJ(2*1.5),在安裝計量軟件中應該新建那種線纜,是新建組合管道嗎?應該怎么繪制?
通信線 WDZN-RYJSP-2x1.5 這個線計算的時候是屬于電線嗎?
通信線 WDZN-RYJSP-2x1.5 這個線計算的時候是屬于電線嗎? 需要乘以根數嗎
