王冬昊 2012-10-30 09:25:07 | 湖北省 其他專業 | 981查看 2回答
此類女兒墻結構到底是什么樣的?
平面圖如圖,尺寸只有這些。結構說明只說女兒墻圍墻配筋構造詳03ZG003第37頁詳圖。請問那凸出部分算壓頂,還是算什么?而且女兒墻構造柱間距多大?
已采納且女兒墻構造柱間距多大?應該在結構說明里有的,你找找。那個300的也就是2000-1200-500應該是壓頂。女兒墻高應該是1200 看你的圖應該是造型的墻垛,或者構造柱。
2012-10-30 09:31:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
