小張有點菜 2021-08-20 16:51:04 | 山東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 548查看 3回答
馬凳筋問題
負(fù)筋下也計算馬凳筋,如果一塊板四個板邊的負(fù)筋直徑不一樣,在設(shè)置馬凳筋的參數(shù)時應(yīng)該如何處理?ex:馬凳筋L2=板厚-兩個保護(hù)層厚度-上下層鋼筋直徑,如果同一塊板負(fù)筋直徑不一樣,那L2的結(jié)果也不一樣,應(yīng)該如何處理呢?
一般來說,你說的情況 對工程量的影響 非常非常小 可以忽略
不必太過計較,
我一般按平均數(shù)處理
人家審計也不會在這些小點上爭論
2021-08-20 16:53:00
馬凳筋的高度與面筋的規(guī)格關(guān)系不大,相差不了幾個毫米的。
這是計量預(yù)算,不是在原子彈不能有絲毫無差的
首次提交 2021-08-20 16:53:16 最近修改2021-08-20 16:54:02 (修改過1次)
山東定額規(guī)定,馬凳筋規(guī)格型號是比底板筋低一個規(guī)格,長度按照兩個板厚+200mm,也就是說馬凳筋與負(fù)筋規(guī)格無關(guān)
2021-08-20 16:56:39
