hijy007 2015-01-25 14:22:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 998查看 1回答
樓層設置及標高
1.這個是樓層設置,屋面是坡屋面,層高設置在畫圖時可以修改,所以應該設置多少都沒關系吧?2.圖紙2-4層是標準層,2層樓板就是一樓的頂,標高是4.170m,現在按照圖紙1層梁板在基礎里畫,2層梁板在首層里畫好。復制到其他樓層的時候,按照剛才說的定義,如果選擇復制到2-4層,就相當于多畫了一層梁板。如果復制都2,3層,那4層和屋面就多余了一個,如果更改工程設置,又感覺和圖紙對不上了。。。呃。。糾結了
已采納你按照圖紙的頂標高在圖形里對應的相同頂標高里畫
2015-01-25 16:53:31
