674829805@qq.com 2012-10-29 14:14:20 | 重慶市 其他專業 | 1375查看 3回答
土方量的計算
施工方測量員提供 坐標點x、y和高程三個數據,如何計算土方量?還需要什么資料?
已采納只要有坐標數劇文件和設計高程,可以用CASS計算土方量。
2012-10-29 16:13:24
對施工區域的面積(長度)進行網格分區,對交點進行標高測量,進行點位的標高總值(平均),與原始標高點進行比較,計算項目的土方的挖填處理
2012-10-29 14:53:18
可以用坐標點XY分別計算出長度和寬度,及各測量點的位置,利用高程計算出各點的標高,然后把各點的標高利用平均算法算出平均高程,再乘上面積就可以算出土方量的。
2012-10-29 19:39:47
