造價(jià)新手 2009-04-02 22:38:27 | 重慶市 其他專業(yè) | 3892查看 6回答
埋地管道的挖土方量,如按施工圖算應(yīng)怎么計(jì)算?
(6)
已采納按重慶99定額計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算管溝的挖土方量.如下截圖所示.
2009-04-02 23:00:23
按設(shè)計(jì)埋設(shè)深度和溝槽寬度計(jì)算。
2009-04-02 23:54:50
按設(shè)計(jì)埋深和溝槽寬度計(jì)算。
2009-04-03 07:57:26
溝槽寬度和長(zhǎng)度計(jì)算,然后再加上2.5%的工程量,主要是檢查井好管道接口處增加的土方工程量。
2009-04-03 07:59:31
埋地管道的挖土方量,如按施工圖算應(yīng)怎么計(jì)算?用長(zhǎng)*寬*深=土量,得結(jié)合當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定。
2009-04-03 08:09:53
用圖形算量軟件計(jì)算很方便,按施工圖要求和相關(guān)計(jì)算規(guī)則分別設(shè)置基槽(管道)和基坑(井類),管道長(zhǎng)度按照?qǐng)A形自定義線布置可計(jì)算出管道長(zhǎng)度,試試吧。
2009-04-03 08:32:58
