yunankoshen 2012-10-29 12:10:54 | 山東省 安裝算量GQI | 1597查看 5回答
關于在橋架與橋架、橋架與配電箱之間加設相應配線 及加設橋架的相關問題。
在識別橋架與配電箱之間的線纜后,又在該橋架與配電箱之間繪制連接橋架時就會顯示如下圖所示的問題,那么如果一個橋架與配電箱之間并無橋架和線纜 需要自己先畫出來 在進行識別,到底識別的方法及順序是怎樣的?求指點..... ..... ....
已采納你可以先識別設備,再識別管線、橋架。這樣會自動生成立管,如果不需要立管,需要手動刪除即可。OK,完畢。
2012-10-29 16:59:33
先把設備識別好之后,,新建橋架/配管構件名稱,把下面屬性都按需要改過來,,然后手畫上去就好,,想怎么畫自己畫
2012-10-30 14:03:40
操作不正確 先識別 或者畫橋架 再利用橋架布線的功能布置電纜
2012-10-30 14:04:14
有個先后的過程,線設備后管線,先復雜后簡單,這是基本的,如果不需要生成的立管,你可以在三維狀態下放大刪除就可以了
2012-10-30 20:07:44
建議你好好看看謝謝視頻就好,上面講解的很詳細。有時間最好參加軟件的基礎培訓班學習更好。
2012-10-30 10:03:38
