  • 腹板高度大于450時,梁兩側構造鋼筋怎么輸
    當樓(屋)面梁的腹板高度hw大于450時,在梁的兩側面沿高度每隔150~200mm,應各設置一根C12的縱向構造鋼筋。兩側縱向構造鋼筋用拉筋連接。拉筋直徑與箍筋相同,間距為箍筋的2倍。 請問我在鋼筋里面應該怎么輸入??
    腹板
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 就是根據梁的結構尺寸,如果梁的腹板高超過450,就要設置梁的側面縱筋G2C12就可以了 不過一般設計上都根據梁的高度,在集中標注的時候都給出了構造筋的信息。
    2012-10-29 11:30:58
  • 直接在軟件 屬性 側面縱筋 中直接輸入C12@200即可
    拉筋直徑
    2012-10-29 12:01:30
  • 用梁功能里面的 自動生成側面鋼筋的功能 這樣可以快速的布置上去
    廣聯達服務新干線
    2012-10-29 11:55:14
  • 一般情況下,設計都是按照梁高給出構造筋的規格和根數,這個就是在梁的腹板高度大于450的時候,在梁的側面設置構造筋G2C12,提示你拉筋間距按照原來梁箍筋間距的2倍設置,拉筋直徑軟件根據梁寬自動給出規格
    2012-10-29 12:15:09
  • 我是按照2樓的方法操作的
    2012-10-29 14:03:29
主站蜘蛛池模板: 平湖市| 萨迦县| 安西县| 犍为县| 阳曲县| 孟村| 饶阳县| 廉江市| 宁蒗| 新蔡县| 安阳县| 普兰店市| 辽阳市| 阜新市| 富蕴县| 潞西市| 易门县| 龙州县| 大渡口区| 耒阳市| 太康县| 钦州市| 荣成市| 农安县| 太保市| 嘉祥县| 时尚| 江口县| 靖安县| 调兵山市| 昆明市| 松江区| 洛浦县| 应城市| 东丰县| 社旗县| 沁源县| 汝城县| 苏尼特右旗| 乐至县| 景宁|
